  • Смениха ми само горни носачи защото казаха, че няма друго. Гумите зимните са ми 2017-та а летните са 2015-та. Зимните са 16-ки а летните 18-ки, ако има значение, но си тропа още от зимата! След като смених носачите определено е по добре, но уви не е това, което очаквах...А тампоните на макферсона не са ги гледали.
    • Погледни тук. 4 и 5 картинка.
      Благодаря.Погледнах, а преди това гледах в E-PER-a и мисля че дългият, тъй като малката(глава) е свързана с картера, а като погледнах още веднъж картинките се усетих, че двигателя ни е разположен напречно на колата, а не надлъжно.
      • Колеги, не знам дали тук е мястото за този въпрос - на дисплея започна да мига пробега на колата. Карах така около 50 км, нищо в поведението на колата не се промени. При следващия старт всичко си беше ОК и не се е появявало пак. Четох коментари от CAN BUS ERROR до слабо напрежение в акумулатора при запалване. Някой има ли идея какво може да е и дали знак за проблем?
        • Първоначално публикувано от marin_mv Покажи съобщение
          Мисля си, че това е от смяната на навигацията . Пусна ли прокси алайнмънт след смяната?
            Миналата седмица и при мен се случи за първи път...от тогава нищо. Споко,карай...ако има нещо все ще светне някоя друга лампа
            • Здравейте! Оказа се май, че потропва от тампоните на макферсоните! Проверката беше следната: Заклатихме силно колата и през това време бях хванал болта от горе иии усетих как се мести и то доста, което май не трябва да е така? Та това ме навежда на мисълта, чеее май са разбити и май от там тропа?! Има ли друг начин да ги проверя без да свалям амортисьорите?
              • Първоначално публикувано от Doctora88 Покажи съобщение
                Бе то е нормално да се усеща движение в него...зависи вече колко е. Цялата тежест"лежи" на тях,трябва да са пълен леш за да тропат. Ако силно те съмняват май няма да се размине без демонтаж.
                • Първоначално публикувано от Grishata Покажи съобщение
                  Да, и аз се съмнявам в навигацията. Не, не съм пускал прокси алайнмънт. Срам, не срам, даже нямам идея какво е и как се прави
                  • Утре ще проверя накрайници, биалетки,схарнири и ако не е от тях следва да са тампоните, нз на какво да се надявам дано да е биалетка, но едва ли...
                      Че аз нищо не съм пипал и ми го направи тоя жабарски номер...нещо нормално е (в кръга на шегата).
                      Колкото до проксито,ще ти трябва МЕС и кабел,не е нищо особено.
                      • Здравейте колеги! Искам да попитам нещо! Може би не е правилната тема, но не намерих подходяща а нз дали има смисъл да отварям нова... Та преди малко дадох на един колега да направи едно кръгче с колата 159 JTDm 150кс та той се качи и в рамките на 50 метра и подаде по рязко газ без да е работила преди това, но не и вдигна повече от 3000 оборота и светна " Have engine check" някой има ли идея, какво може да е предизвикало светването на лампичката?
                        • Все някаква грешка е изписала.
                          Може да е от това, че двигателят не е загрял, а е "развъртяна".
                          Може да има необходимост от смяна на масло или от недостатъчно качествено масло.
                          Продължава ли да свети и да изписва "Have engine check"? и ако свети оранжево или червено е?
                          • Маслото ми е на 8500км на Бардал, чека свети жълто, нo съм със светещ резервоар, че вчера си казах " сутринта ще сипя" , но се успах за работа и си казах " ще стигне до офиса" не знам дали това не е изиграло някаква роля, но не вярвам. загасих я и пак я запалих и продължаваше да свети. Сега ще ида до бензиностанцията за да и сипя нафта, та ще покарам 2,3 км дано изчезне...за пръв път ми светва каквото и да било по таблото :/
                            • Ами не зная, но аз когато я закупих предишния собственик държеше резервоара почти пълен - два пъти я гледах и двата пъти беше почти пълен първият път на една чертичка от напълно пълен, вторият път на две чертички.
                              И аз се стремя винаги да ми е над половината резервоар пълен, а зимата да има 1-2 чертички до пълен резервоар.
                              На един познат колата(дизел) започна да му "клати" оборотите и той "обвини" Еко-то.Ама когато го попитах дали държи резервора пълен или поне над половината, той като се сети ми каза, че му е все малко "над колонката" ...
                              Така горивната система засмуква боклуци от дъното на резервоара и ако филтъра успее да ги "хване" успее, ако не "заминават" в дюзи и двигател.
                              • Аз това се зачудих, дали в следствие на това, че сетя и и се подаде повечко газ е възможно да е всмукнала боклучета от резервоара, но пък не ми се вярва...сега ще отида да я напълня и ще видим, като покарам 2,3 км. А иначе аз сипвам до горе и карам почти до последно след което пак до горе, но снощи от мързел не слезнах
